Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Nach Einbau einer neuen Batterie Drehzahlschwankungen
FXDB/C Street Bob: Nach Einbau einer neuen Batterie Drehzahlschwankungen TC96
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 233 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 05.05.2025 19:14
Heuer habe ich wieder einen Lauf.
Nach einer defekten Batterie, kommt jetzt ein neues Problem.
Habe eine neue Batterie eingebaut, das Motorrad ist sofort angesprungen, aber jetzt gibt es auf einmal totale Drehzahlschwankungen.
Und der Motor geht wieder aus.
Was könnte das wieder sein?
Gixxer ist offline Gixxer · 44 Posts seit 04.06.2023
fährt: Fat boy,gsxs 1000,fat bob
Neuer Beitrag 05.05.2025 19:23
Eventuell der Regler.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 05.05.2025 19:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Gixxer
wo finde ich den? Oder meinst du diese Idle control?
Muss dazu sagen dass die HD vorher einwandfrei funktioniert hat.
Neuer Beitrag 05.05.2025 19:53
Vorne zwischen den Rahmenrohren Richtung Vorderrad
.würde Mal wenn sie läuft Spannung an der Batterie messen ob da Schwankungen sind.
Schimmy ist offline Schimmy · 11508 Posts seit 15.10.2015
11508 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.05.2025 06:39
Fangen wir mit DIESEM Problem am besten wieder ganz von vorne an. (Ich gehe ja einmal ganz stark davon
aus, dass Du in der Lage warst die Batteriekabel ordentlich fest zu schrauben, und dass Du durch Ziehen an
den beiden Kabeln sichergestellt hast, dass die Ringösen an Batterie/am Rahmen/am Anlassermotor noch
fest mit den Kabeln verbunden sind). Augenzwinkern
  • Batterie VOR dem Einbau aufgeladen ? ? ? Wie hoch ist die Batteriespannung bei
    - Zündung AUS
    - Zündung AN
  • Geht nach Einschalten der Zündung die Motorkontroll-Leuchte im Tacho nach ein paar Sekunden aus ? ? ?
    (Wenn NEIN, Fehlercodes auslesen)
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 06.05.2025 07:27
Servus! Diese Liste werde ich heute abarbeiten, danke für deinen Input!
Werde berichten! Kabel sind fest, Batterie ist nagelneu!
Alles andere werde ich checken!
Ölaustritt nach Anlasserwechsel TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von mopedmike
20
3952
22.04.2025 11:17
von mopedmike
von Newbug
69
21608
19.04.2025 19:09
von steppu
von -Blacksteel-
09.04.2025 15:13
von Björn2208
